Какви градуси ви държи!?
This topic is closed.
  • #46
    Вие чийтвате... ноооооооооооо споко ще почнем и ние ... скоро надявам се
    Настоящий альфист "крепок духом и слаб на голову".
    • #47
      Аз съм с Ланча 1.8 и при мен на извънградско ми държи 90гр. и там ми е средата.На по-новите коли се вижда температурата на самата главата , а на по-старите темп. на антифриза в главата.
      Ланчия Делта е номер едно
      • #48
        и на мен ми държи 80 извънградско (е сега се върнах от "Плана")
        Alfa 145 1.3 boxer, 96 godina-"Бах, мама му, тая имала чип":каза бате БОБО
        Fiat Bravo 1.6 1997
        Fiat COUPE 2.0 16V
        • #49
          Първоначално публикувано от blagun
          Твойто мнение ми беше най полезно тъй като виждам че си с 1.3 боксер! Мерси на всички все пак!
          Alfa 145, 1.6 TS, 120hp, 99'
          • #50
            Извода от цялата дандания е, че стрелката трябва да ти стои на средата на скалата..... иначе проблем
            • #51
              Понеже стрелката на 1.4ТS стои около 60-те градуса, явно ще се сменя термостата. Обадих се на 2-3 места и ме шокираха с 87лв италиански, 93лв италиански /Томсън/ или нещо такова, а в третия магазин само с поръчка. И трите обаче били някакви капсуловани, явно с кожуха се продават, а не само вътрешното. Та какво ще кажете, скъпо ли е и да търся другаде или да купувам
              Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
              • #52
                Първоначално публикувано от boian
                Ако и лете стои на 60 тогава си за смяна
                И аз се изръсих 93 лв целия /с кожуха/
                97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
                • #53
                  Аз смених термостат днеска - за 34 лв от Т&Н!
                  • #54
                    За ТСпаркове е 67 лева в Т&Н термстат Бехер!!!
                    • #55
                      Къде е 67, къде 93лв. Е...х ти скъпия град дет живея
                      • #56
                        Hora i pri men e taka, izvan gradsko nad 50 gradusa nqma! Kajete oba4e ot kade da si go kupa, dite nqkakvi koordinati! Tuka edin maistor v serviza na Alfa v Lulin mi kaza 100lv za trud
                        Rosso Bordo 145 1.6 BOXER
                        • #57
                          Първо - Писането на кирилица в този форум Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
                          Второ напиши си какъв ти е модела и двигателя в подписа. Ще бъде много по лесно да ти се отговори.
                          А доколкото знам термостат не се сменя толкова трудно, така че такива цифри за труд са меко казано безумни ???
                          • #58
                            100 лева за труд-това е обир!!!! за тези пари ще си купиш термостата и трябва да ти го сменят!!! за Боксер - към 40лв. за Твин спарк-към 60лв. в Т&Н на Оборище!!!!
                            Fiat Bravo 1.6 1997
                            Fiat COUPE 2.0 16V
                            • #59
                              Значи за боксер струва 34лв от Т&Н на Оборище а за смяната 30 лв ми взеха защото е на гадно място и се сменя не много лесно!
                              • #60
                                Такааам ...
                                Гледам, че пишете тука за температури и я да Ви питам и аз. Значи като я взех мойта и не мърдаше от 50C смених термостат и сега като загрее стига 90С и си мърда лекичко надолу-нагоре. От 90 до към 80 и после пак обратно. Като карам извънградско се забелязва най-добре как стрелката играе много плавно. И аз си го обясних със по-чувствителен датчик на термостата, щото съм я гледал докато загрява и забелязах, че в момента в който отвори термостата стрелката мигновенно пада надолу. И сега питането ... проблем ли е това или е напълно нормално .. и ако е проблем каде да търся решението му ?
                                Предварително благодаря
                                Alfa Romeo Stelvio 2.0T
                                Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
